准确开工...目前的备料, MP3模块,支持FM收音\时钟, AUX输入. 淘宝买的; 功放TDA2822双声道, 以前弄的...翻了出来. 喇叭2.5寸的![]() 为了开两个孔, 不得已专门上淘宝买的飞机开孔器, 24点深夜开工, 拍的图不清楚 ![]() 开好的孔 ![]() 初次装箱...测试试听, TDA2822 不给力啊...推着吃力...决定改TDA2822 为BTL ![]() 画了个迷你的TDA2822的功放板, 支持BTL和双声道两种模式...发现板子太小..花8元运费再加上打样费很不值, 决定把其它板子(锂电平衡充8051并口仿真器TP4056充电板贴片8转8)全拼起来再打样 5*5CM 做了5片, 24元未含运费 ![]() 板子回到就切了出来, 焊了几块, 是不是很小啊, 才1CM宽..拍了图片才发现焊错了, 就不重拍了 ![]() 用了两片BTL, 一片板子负责一个声道 ![]() 装上去了...本来计划整个检测低电压自动接通220V充电, 充满电断开220V..因为MP3模块有时钟功能, 所以想24小时开着...进入时钟功能时把功放板断电, 想整得不怎么费电...苦于一直没有好的方案, 暂时放弃, 以后有方案再上去... 接口支持5V供电入口和220V供电入口... ![]() ![]() 锂电充电板, TP4057的, 本打算用TP4056的, 暂时手上没IC, 就先用着这个... ![]() 电池够大吧, 10Ah的... ![]() AUX接口暂时没做...天线的图片忘了拍了, 就不拍了... ![]() |
结束!谢谢赏评!
