先把主角请进场
图中同一部手机,只是用到了二次曝光!
翻盖弹力也干脆
拆开电板,清晰看到机子的型号 CMDA V860
新的工具迫不及待的派上用场了!
看了手机盖后面,那时候的机子就用到梅花螺丝了
可见这质量不会差到哪去吧?
先用螺丝刀下掉角上的4颗螺丝 然后用桥片慢慢沿着边去掉卡子
总体构造比我想象用的要简单
以前徒手拆NOKIA还是比较繁琐的
难道因为N70是智能机的缘故么?
芯片和PAD点都很清新
做工上等
过去做过小卡的东西,所以有一定的判断能力,误判不带责任哦!
然后用翘片把周边的卡子慢慢的分离
很顺利的分解开了后盖 干净整洁的PCB让我想起曾经在电子厂的经历 不过那是不是做手机
对制作工艺稍加关注了下,各种零件整齐的脚位表示满意的
看到翘起来的部分吗?这就是排线.这种排线的可靠度比那种塑料的不知道好多少倍,而且没有受力的作用
我记得以前的翻盖机,最容易坏的地方其中就是排线。这个机子我认为不太会可能出现!
主板分离之后的背面
主板分离之后的前面
那时候设计的就是LED灯了,不容易呀
