电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给12V 3.33A的力信开关电源加装恒流电路(给LED灯带恒流供电)
2013-09-20 10:15:39     打赏
 手中有一个力信的12V 3.33A的电源想给12V的LED灯带做电源,LED恒流供电最好,于是把此电源加一恒流电路。
1    先把此电源12V改为12.5V,经计算在431控制端的下分压电阻并一22K的电阻就把12V改为12.5V。红线是LM3581脚控制信号连接光藕中的二极管的负端。
2   制作恒流控制电路,使用LM358和一些小元件。
[attachment=1737969]
3    制作35毫欧的取样电阻。使用一电表中拆的康铜丝电阻制作。在康铜丝两端通上标准电压电流后计算截取35毫欧的电阻。
4 安装,把恒流控制板和取样电阻安装到电源中。试验时发现有啸叫声,于是又在恒流控制板的LM358的1和2脚加上1K的电阻和104的电容(下图中绿圈中的)这样就没有啸叫声了。经反复试验恒流效果很好,达到预期的目的。(试验时使用2米的5050LED灯带太长,就没拍图片)。
5   制作时画的图纸
结束!谢谢赏评!
关键词: 3.33A     力信     开关电源     加装     恒流     电路     灯带
