自己现在两只手机,一只诺基亚C7,一只华为8812,越来越感觉智能手机的用电量太厉害了。动不动就要吃奶……
反正自己也一直想效仿一个,所以就动手做了。
本次DIY的目标是省钱、好做(不麻烦)、够用、体积不能太大。
接下来上图
1、首先是本次制作充电宝的18650电池的来源,报废的联想笔记本电池拆的
总共6节电芯,费了两个,不过后来救回来了。
2、网购的升压、充电、保护一体板(买了好几块)
居然还有一块的胆电容一脚虚焊,最后还是我自己动手搞定的。
拿到板子的时候外盒还没到,所以只能先将就着用测试线连上试试了。先给电芯充电,红灯亮。
大约7个多小时候转绿灯了(充电头的标称输出能力是500ma),忘了拍了。测得转灯后的电压是4.20V,还是比较标准的。
然后就是输出实验,拿来做小白鼠的是我的诺基亚C7,话说跟了我有2年多了。充电时蓝灯亮。
3、千盼万盼的外壳终于到了。
其实就是很一般的18650收纳盒,我为了把电芯卡的好一点买的是相对比较紧凑的,壳子的质量很好很厚实以后耐摔。不过开壳子的时候也让我费了不少力气。
接下来就是加工壳子了,不过中间过程一鼓作气忘了拍照了,只能给大家看成品了。不过反正也不难的。
4、焊接好18650电芯的两极
5、焊好升压板接线,把升压板放入盒子
升压板的固定是用的热熔胶,简单易用。
盖上盒子后的样子
国际惯例,翻过来再来一下
重点是侧面,USB口就开在这里
做好了,接下来当然是充放电了。给大家看看成果。
6、充电状态,红灯亮
7、充满,转绿灯
8、最后输出给手机充电
9、说说使用感受。
首先,我觉得1节18650电池够用了,给我的诺基亚C7充一次半点足够了。本来充电宝就是应急的,并不是越大越好。
其次,这个充电宝是用1个两节18650电芯的收纳盒改的,体积比较小。
再次,这个板子对诺基亚手机充电会有点问题,就是只能用诺基亚原装充电线充,数据线不行。诺基亚手机如果需要用数据线充电,那就必须用什么东西短接一下USB输出的数据线部分,这个诺基亚手机的识别问题,其他手机不受影响。
最后我会找个合适的时候做个2节电芯的,不过这个壳子可能要换了。
