一直都想改个把这个电源改为USB口的,苦于没有时间,未能实现。
这个电源是买PSP的时候带的,非洋垃圾,输出电流较大(2A),想挪作他用,所以拆开去掉输出线改制为USB输出。
由于当时没有考虑到拍照,所以不是太详细,我会在图片上方注释,方便坛友们理解过程。PS:手工不好,相机不好,拍摄技术不好,大家多多包涵。
已经拆下线
内部正面一览
内部背面一览
开始动工,把输出线处的突出部分锯掉
效果 -_-|
两边都处理好,效果-—_—-
准备一些线
很多股镀锡铜线
把输出部分的一个滤波电感和一个滤波电容拆下,处理好焊盘
拆下后处理好周围的绝缘措施
用之前的线延长电容的引脚,做好绝缘措施
电感同理,然后接出正负极
接上USB母口试下
可以充电了,哈哈
找来一片洞洞板
裁下一小块,固定USB母口
把USB母口放到壳子里,看看效果
上哥俩好固定,这张过曝了
接下来加上指示灯,从LED中挑一个大小合适的
还是太大,砂纸打磨
打磨好装上看看,接上一个限流电阻
可以点亮
把线焊上
哥俩好把壳子粘上,压紧
再用哥俩好把缝填上,最终效果
Charging...
THE END,THANKS~
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
