众所周知神板续航时间短,充满大概能用三小时,于是我就想着换电池。看拆机图原装电池才3200mah感觉这空间不止这点容量的。经过测量估算最大能装的电池三围是6*75*125,淘宝找了一圈没找到合适的,也幸亏没找到那个规格的,由于排线的原因找到了也装不了。后来想用一片3766125加一片2865113搭配,下单买了两片3766125和两片2865113,由于卖家疏忽漏发了2865113,不过歪打正着发现恰恰好能放下两片3766125.废话少说上改造过程吧。这是拆开排线后的样子,黑色那条是钓鱼用的大力马,把他伸到电池和屏幕间用来分离电池的,
分离后的电池
从这里焊下电池,注意别碰到别的东西
焊下的电池,标称3200mah实测不足2500mah
试一下,我买的是不带保护板的,由于两个极耳一个刚好排线座边上一个刚好摄像头排线底下,所以都得接线出来,建议大家买带保护板的,焊保护板很难焊,带保护板的话把电池用双面胶贴好把线接到主板就成。
在极耳上接线,买带保护板的电池可以省略以下这两步,我后来也是放弃了,怕在板子上焊接焊锡会掉下来烫坏啥元件,最终方案是每块电池都接保护板。
用电工胶布包好
先把按键板那边排线拆开
电池极耳用胶布垫着
在电池背面贴上双面胶最好有宽点的,不过底下那块会被两边主板夹得很紧的。
电池装上去后把排线装上,再接第二块电池,
后来发现摄像头排线可以压电池底下,我就压了电池底下,不过后来该方案就也放第一块电池上面了。这里贴上双面胶,如果你的双面胶比较薄的话得贴两层,要比排线厚才行。另外控制板排线长了一点点,有点顶电池,电池要稍微压一下,但不能太用力,底下是屏幕。
第二块叠上去,负极极耳焊一起,后来发现保护板不好焊。而且在机器上焊接怕焊锡掉下来烫坏元件所以放弃了这方案改成没块电池各带保护板然后焊接到主板上的。
最后是每块电池都带保护板各自引出线接到主板上。
电池改完后第一次充电刚开始一小时很快就上到45%关机后再开又变成17%,然后五个小时左右充满,充电电流峰值软件显示1100ma左右,昨晚熬夜看完一部150分钟的变形金刚2,机器显示电池剩76%,感觉还可以。以下是群友鹏(29405670)找到的电池,带保护板的,团购17一片,暗号是瀚斯宝丽平板
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
如何实现基于NXPiMX.RT1021的BH1730采集被打赏5分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |
