我就是喜欢水果机(苹果、黑莓),不知道为什么就觉得喜欢,用着顺手。
只可惜IPHONE和BB来到中国,有将近一大半的功能成了摆设,
这部手机是淘宝上买的二手货,玩了半年就没再用了,一直闲着
因为后来买的黑莓9000出问题了,退货了,
暂时接位的备用机的诺基亚3310功能不强大,于是又把它翻了出来
很优雅的造型
音乐播放效果还不错。耳机也是标准的3.5毫米接口,普通耳机就可以用它欣赏音乐了
屏幕效果在当时算是不错的
拆之前先把保护壳取了,关机
原装的电池.....
背部强有力的扬声器和摄像头、闪光灯
高仿的面板.....这个镜片粘的不紧,屏幕上弄得都是灰
以后有机会换一个
很难掉漆的QWER键盘...
(我第一部黑莓是7100V,黑莓的公用键盘,我觉得没这种好用)
功能键键盘兼导光板
拆下来的轨迹球和镀铬固定圈.....
这里拍的不清楚,上面有个加框的大M,应该是松下的
光线感应器
轨迹球下面的“确认”弹片
屏幕的铁框
听筒
带按键的边条...
除锁定键外,按键都用了两种不同的材质,手感很好
原装的屏幕
感觉被人拆修过
屏幕都有铁框包着的......
后面...很壮观
屏蔽罩都是焊死了的...
比较大的摄像头...只有200W像素,
如果光线充足,拍摄效果还是不错的
墨西哥制造??
耳机孔和数据插口
突然发现这个屏蔽罩能打开
看着上面的电容都不错,芯片还不知道干什么用的
扬声器后面是空着的,外放效果很好就是这个原因
闪光灯是单独的小板
静音/休眠键.....
天线和电池触电,麦克风在机器的很里面,
所以外面有条橡胶管一样的东西,把声音传导进去
一堆零件...... 清洁一下就可以装回去了
附黑莓8310拍摄样张:
外国艺术家的拆机作品:(他拆的比较好看)
