单个317的电路基本都差不多,这个是网上的.
我在输出端并联接上表头和LED指示灯,
在输入接入LED电源灯
手机上有个电路管家的软件,可以计算很多东西,包括317
但是计算器电阻的取值跟我这里的实际情况有出入,原因未知
我R1取值330,可调电阻选用前最后测一下最低的阻值是多少...不然你以后得折腾了
(一个之前弄出过火花的电位器最低700多欧电阻,害我找了半天故障...)
重做的电路调试中..
全套散件.
第一次做的布线.破洞洞板,焊吸几下焊盘就掉了...
电路和上一代基本一样,但是做了一些调整
不过后来发现了几个大问题.
1.输出值最小9V...
2.指示灯的限流电阻热得火一样
3.2线的数显表精度严重垃圾
几经测试后,原来自己焊接的时候弄错了回路...
再修改了一次电路,调整了一些数值,更换了可调电阻
修改后的走线.
铜螺丝,线耳,和设备用的绝缘螺帽(螺帽为铜)
用来做什么等下告诉你~
开关和输出口.
数显电压表头,X宝买的
经测试,2线的数显表头完全是浪费钱.
还是3线的靠谱,不过3线需要另外供电
过塑用的胶片,用来放底壳绝缘.
热熔胶粘着
安装开关,弯曲接点,焊接导线.
套上热缩管...220V的不跟你开玩笑.
不好意思....手工问题,不见装上去只能用热熔胶固定了,装灯.
不过热熔胶也真的很好使.中间的模块是用于3线的数显表头供电.
每个洞都有用处的.
安装USB母口和5.5MM插座.以后东西直接做个接口就可以取电了.
安装淘X买的数显电压表头.
刚才讲到的绝缘螺帽做的东西.装上,用于正负输出.
可调电阻也装上,全部是热熔胶固定,
电位器并联2个小电容,消除调节时候的电压毛刺.
电路板装入,理好接线.
电路有保险丝,这次不怕折了.
引线预计有点短了.
用的是3线的变压器.
半成品,先测试一下.
