电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 外形超烂的捆绑(不能打英文“艾斯暗牧”) LED灯
2013-10-03 16:02:26     打赏
手上有几个欧司朗和psp电源。
刚好反垃圾桶,找到一个P4的散热器。
于是就“艾斯暗牧”了一个灯
假的P4散热器,底面很薄,而且使用铅皮导热。正品的是硅脂导热的。
底面很粗糙,原装的很光滑。
鳍片也很薄,还好数量还比较多。
为了最好的散热效果,打磨底面,打磨后的对比。
就快20年的硅脂了,还没有硬化,不知道为什么以前的东西就这么好用。
涂上硅脂,用704稍微固定。
再上导热硅胶,因为底面已经有硅脂了,所以涂在边上就可以了。
注意硅脂是不会干的,硅胶才是会干的,只要是固定。
刚涂上去很恶心。
先放放,等它干。
下面拆电源了。(这部分转去拆机,是不是可以多赚点M :)   )
psp。足量的电源
不是天朝的产品,游泳过来的。
背面全景
低压部分
正面全景
市电滤波
不知道什么作用。
续一楼
变压器
光耦
输出滤波
在电源外壳烫个孔,引出220V
直接和大螺纹灯头焊接,别忘了热缩管绝缘。
用烙铁烫紧热缩管
悲剧了。两个LED正负极方向反了,胶水已经干了,线也只能交叉一下。
接5V,继续热缩管绝缘。
灯头、电源、LED。先不捆绑,试一下效果。
环境是两个LED照上天花板,没有其他光源,还挺亮。热偶测温接近50℃,相信LED也快接近80℃了。
试机1小时,无异常状况就开始捆绑了
捆好了。侧面图
底面图
顶面图。
比起现在的什么航空铝散热灯头,这个外形也超烂了。
关键词: 外形     超烂     捆绑     不能     英文     艾斯暗牧
2013-10-04 07:56:11     打赏
芯片直接装铝基板上,,,是牛
