首先是拆音箱,拆开后才能确定用什么样的供电解决方案
过程很简单,两张银行卡外加一个螺丝刀就能轻松搞掂
KO!!!轻易拆开了,揭开后可看到W35BT的单元设置——两端各设一个2英寸的全频单元,中间长方形的一小块就是俗称被动盆的设计。
这种单元组合是基于奋达独有的AAS动态低音技术。
蓝牙无线播放功能是W 35BT的一个卖点,从上面的拆解图可以清楚的看到,其采用的是CSR出品的BC5蓝牙蓝牙立体声接收模组,具有集成度高、体积小等特点,型号为57F68,支持“蓝牙2.1+EDR”。
认真看了一下,箱体里面还有一定的空间,嘿嘿,这个好办了!!!
前面说到,W35BT采用的是9V有外置直流供电,有时候真是来得早不如来得巧,手上刚好就有一个带9V供电输出的移动电源!!!接下来要做什么呢???大家懂的。。。。。。
二话不说,果断把移动电源暴菊,首先说明这一下,这个是18650的移动电源盒子,当时是想买来自己组装移动电源用的。这里就决定将其拆了,然后把充放电保护电路板拆下来整合到音箱里面。
拆机过程略过了,这个就是移动电源的充放电保护电路,眼尖的机友看看能不能认出这个是什么移动电源盒子的?呵呵
带有5V、9V、12V电压输出
准备整合到音箱里面,,,
手术刀,,,,,,,,,,,,,
要做神马???好紧张哇!!!
真心为奋达W35bt捏了一把汗,见过我折腾的朋友应该知道,俺是一向出了名的重口味。。。
三两下就在外壳开出了一个USB接口洞洞鸟
把电路板放进去试试,嗯嗯,还不错,回头小修一下就KO了
用大钻头开出充电孔,,,,,
呵呵,打洞完成了。。。
这个移动电源是用3.7V电池的,想了很久,开始是想用手机的锂电池来供电的,但是找了一下,手上的旧电池才一块,而且只有800ma,这么一点容量,哼两句估计就没多少电了。最后把目前瞄上了破神船本的18650电芯,咔咔咔!!!
里面是放不下那么多的电芯的,试了一下,能放两颗,刚好是一边一颗,连接方式就是用导线焊接了,,,,,,,,,,
点亮了,呵呵
接到w35bt试试,ko!夜夜夜!!!RP不错哇,能正常开机
用插头是影响美观啦,直接用连线把移动电源的9V输出接到音箱的9V输入就可以了
这个用来做什么???
当然是把移动电源的开关延长到音箱的外壳上了
用热熔胶固定一下
打完收工
最后把电路板什么的回原安装,然后把改造的移动电源电路板,电池什么的用热熔胶固定好就OK了
