板子上还插有一个小电路板,把好板子上的小电路拆掉带换后故障板加热正常。
说明故障原件在这块小电路板上,拆掉小板上的339代换,故障不变,剩下只有几个贴片电阻和电容了,对比两块小板上的电阻一个一个测量后终于找到R37(15k)和R41(62k)阻值变大到兆欧级。代换后电磁炉加热正常,故障排除。这是我修到的最疑难的故障了。贴片电阻坏的几率很小的,不是身边有个同型号的还真修不好了。
故障机
正面
反面
拆掉的两块小板对比,阻值已标出,方便以后再次维修
被拆掉的主电路板
结束!谢谢赏评!
