设备无螺丝,通体光滑,接缝处超音波焊接,真是不暴力都不行,估算好电路板及18650的位置后,选择电路板所在一侧开暴。
“手钻”的结果,也是我们攻坚的入口~\(≧▽≦)/~啦啦啦
有了入口,就顺着焊缝扩大战果即可,这点拆货们都不陌生,
开始轻解罗裳了
换个角度
再暴……那个正负极是我自己画上去的
反过来影下线路板侧
直接剪断了红黑两条线,看看来自三棒的18650
线路板
刚才出镜了,补一点儿回来
另一侧的线路板,注意那白色的导热“膏”……反正我是很讨厌那东西蹭来蹭去的
电池组与升压板的合影。电池组是上次diy移动电源后,顺手整的,手头没有升压板就一直闲置,两片4500mah叠,保护板来自废的原装手机电池(事实证明这不是个什么好主意,大概是手机电池不支持大电流的放电吧,如果要diy个设备上用的电池组倒可以拆手机电池),从上面也可以看出这块升压板是带锂电保护的,直接接电池组就可以了
线路板的绝缘靠胶布,旁边的盒子底部已贴双面胶,电池组焊好后就开着LED灯DIY,这样电路有什么异常可以及时发现
放好东西,热熔胶固定(上胶枪前考虑好接口插入是否顺利哦)
结束!谢谢赏评!
