电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TCL电视机不开机维修(型号AT1265)
2013-10-09 08:55:39     打赏
     此机开机电源灯也不亮,经检测发现3.15A延时保险管(F801)开路,次级整流快恢复管FR104(D830)击穿,原型号FR104我用FR107代换,MOS管(Q801)击穿,原型号2SK2645我用10N60代换,换掉后挂灯泡测试+B电源电压正常,拆除灯泡后接通行电路进行测试,发现有高压起振的声音,但是屏幕仍然没有亮光,关机瞬间能看到亮光,经询问本地的好友,他告诉我把加速极电压调整高些看看,我调整后能看到屏幕上下半部分出现一条横线了,我以为场部分仍然有问题,就把场块也换掉了,故障仍然不变,超级单片机也补焊过了仍然无效,继续检测快恢复管烧掉的原因,就专门检测这一路的元件,结果又发现Q803(型号C1815)三极管严重漏电,换掉后试机一切正常了
       PS:一直不清楚该三极管控制的电压是影响到哪些部分,就问了问网上做维修的好友,好友告诉我:这个1815是用来平衡8V与5V的电压的 它不正常 Q802输出的8V就会不正常 ,8V是供给大集成块扫描或是RGB解码所用,当8V不正常时 个别机器行电路仍然会起振 但解码对电压比较敏感 所以 就会造成解码不工作 或是失常 当RGB电压偏低时 就会形成无光栅现像  此时调高加速极电压 有时会看到淡淡的图像 有时只能看回扫线
       小经验分享:你注意到这些元件的编号有什么特点了吗?没错!同一部分的元器件编号的开头第一个数字是一样的,本例维修中的所有凡是带8开头编号的元器件都是电源部分的,查电源故障就只要检测带8开头编号的元器件即可
       对于维修电视机来说我也是菜鸟,没有专门系统学习过,接修的电视机也不多,都是遇到问题再摸索研究,不会的就上网搜索学习或者咨询比我更懂的朋友,以上所诉均是一知半解,如有说错欢迎指教!
关键词: 电视机     开机     维修     型号     AT1265
