笔记本壳子上只有3个USB接口,经查阅电路图,实际引出的U口有9个之多。
剩下的6个呆哪去了?
答:蓝牙、指纹、读卡器、摄像头、eSATA组合接口、还有mini-PCIe。
其中,蓝牙那个我已通过镶牙用着了。
eSATA的已经作为普通U口引出。
剩下指纹+2×mini-PCIe共3个闲置U口。
于是,改装势在必行。
原来是打算接指纹口的,考虑到引出的线会比较长,
改用未焊接插槽的mini-PCI-E了。
指纹的U口:
相关原理图:
可见未焊接的D12刚好可以作为引出U口的焊点使用。
未焊接插槽的mini-PCIe:
【左边两颗螺丝是老猫拆除后留下的……】
在原理图中on个可以看出这是为电视卡预留的:
刮阻焊漆,焊电线(500mA自恢复保险是必须滴):
原来用的骚爱耳机的多芯线,后来试机发现不好使,hit00说用网线…于是后来换成网线的双绞线芯了…
拆了原来的老猫和线。利用原来的插座孔安装开关、指示灯:
指示灯要先整一下容:
然后是繁琐的接线、安装:
装回外壳,完成~
后来发现开始安装的黑片盘坏块多得没法忍受……果断换盘了
外观:
用街上广告的塑料卡(拆机利器)做了块挡板~
开关断开时:
开关接通时:
我这LED可不是单色的,是那种可以自己闪啊闪的七彩LED,很漂亮的说~
还有一个mini-PCIe和那个指纹的俩USB闲着,嗯以后再考虑吧。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
