电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个超重低音蓝牙通话功能音箱(二)
拆一个超重低音蓝牙通话功能音箱(二)
2013-10-12 07:54:33     打赏
去掉装饰圈,看到三个螺丝孔。
用十字头螺丝刀很轻松的就拧开了。
拿下上面的按键盖子,就看到绿色的电路板。板子上面除了电容话筒、TF卡座、数据插座、开关、按键等,还有贴片电容、电阻和一个8腿芯片。电路板下面带齿状的黑色大圈是音量调节圈。
电路板的另一面有3块芯片,一个晶振,靠边的那个可能是音量的调节开关。
按键盖的背面看起来很粗糙。
电路板下面是一块600mAh的电池。
板子上面的2对连接线,1对是喇叭线,另1对与电池连接。
在主结构的边缘上面有3个弹性铜片,估计是为音量圈增加阻尼效果。
下面介绍板子上的器件,那个黑色塑料圈就是音量旋钮。
在板子的这面,有一块芯片,型号是MD4117/D19W,这是一块电源芯片还是音频功放?没有找到资料。
还有一个比贴片电阻、电容稍大的贴片二极管SS14。
这是个很小的电容话筒。
电路板的另一面除了芯片,那个弯弯曲曲的铜箔走线,可能是蓝牙或FM天线吧。
这个微动开关是音量开关,可以左右拨动,是数字音量调节钮,这比起过去的可变电阻式调节,也略显
出些许进步。
这是最大的芯片,AK1052Q系列的立体声蓝牙音箱模块。这个AK1052是Spotlight微内存系统的立体声
蓝牙音箱/耳机芯片,集所有应用、控制和蓝牙的协议于一个系统,稳定可靠,功能完整,扩展性好。音
质优良,音频指标完全满足专业音频播放器要求。
5876芯片的功能如下:1、蓝牙立体声传输:通过A2DP协议播放来自带蓝牙功能的PC、手机等数码产品
的立体声音乐。可以选择上/下一首,控制音量+/-,控制暂停播放。2、蓝牙文件传输:通过蓝牙文件传
输协议,无线接收来自带蓝牙功能的PC、手机等数码产品通过蓝牙文件传输功能发送的文件(主要是音乐
文件)。3、LINE IN音乐播放:通过3.5mm立体声音频线,播放PC、手机、MP3/MP4等数码产品的音乐。
4、T卡音乐播放:支持播放T卡中存放的音乐文件。5、FM:支持FM自动搜台,上下切换,控制音量+/-。
6、MIC/LINE IN录音:支持MIC/LINE IN录音(分别使用低采样率的WAV格式和高采样率的MP3格式录音)
7、U盘功能:插入TF卡时,通过标准USB线可以实现U盘拷贝,删除等功能。
这个芯片可能是数字解码器吧,具体功能不详。有知道的朋友请指教。
这是个晶振。
从这些电阻、电容焊接的细节看,山寨的味道很浓。
电路板上的,这个地方,不知是干什么的。
结束!谢谢赏评!
关键词: 一个     超重     低音     蓝牙     通话     功能     音箱
