图2是一个五倍压电路。由于从天线输入的电台信号电压比较弱,所以用多倍压电路将电压放大到高于锂电池的输入电压,是它能
有效给锂电池充电。不必担心电压高了会把锂电池充坏,因为电压虽高电流却很小,埙坏不了电池。如想得到更大的电压电流,需注意以下几点;1 加高天线的高度;2 地线加深,土壤保持嘲湿;3 用多个这样的电路输出并联;4 在中波或短波段,线圈磁芯尽量用磁棒,线圈用多股纱包线,或漆包线绕制。5 也可去掉L2,直接在L1上抽头。6 图中的二极管尽量用锗二极管。电容用0.01UF 或 0.47UF均可。C为365PF单连可变电容器。最后说一下,这个电路其实就是一个无电源的收音机,或矿石机改型。把 锂电池去掉,接一高阻耳机或喇叭,它就是一个无电源的收音机。只不过用途变了而已。
