电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY迷你蓝牙小坦克,支持重力感应!(二)
2013-10-12 09:51:08     打赏
动力来源,两个小电机,分别驱动左边和右边的主动轮,带动履带来让坦克行走。
当两边都正转的时候,坦克就前进
当左边正转,右边反转时,坦克就原地右转
当左边反转,右边正转时,坦克就原地左转
当两边都反转的时候,坦克就后退
齿轮减速
一个电机这么大,大概就小指粗吧
把所有的电路都拆下来,准备改造它
        由于驱动电机需要用到H桥,而小七手头上只有L298,这玩意儿太大,塞进去就没空间放其他东西了,所以小七为此还专门淘宝了 L9110 这个小芯片。。。虽然心疼,但是开心就好
热转印,准备做电路板,除了坦克所需的PCB外,还做了些其他的东西。。。
腐蚀完了,才发现 L9110 的线路接错了。。。GND分别在第5和第8引脚,我看错,以为是第6和第7引脚。。。
好好的板子就这样废了。。虽然可以飞线,但是我不乐意呀
没办法,只好重新做一个,这次接对了
0.4mm的线宽,热转印的话还是可以很轻松的做出来。
学校打印室的打印机出问题了,打印的效果很差,而且打印一次要收1.5元,正考虑要不要收一个 二手的激光打印机,毕业后再转手或自用,诸位坛友的意见如何?反正以后做PCB都要用到打印机,空闲的时候也可以帮别人打印,赚回一些成本
腐蚀ing
腐蚀好了,由于打印的效果不好,有毛刺,导致热转印的效果也不好,再导致腐蚀出来的效果也不好
焊上 贴片的 STC11F102E 和 11.0592MHZ晶振,以及两个 L9110 来驱动电机
一个L9110 可以控制电机的正转或者反转
蓝牙模块需要3.3V的电压,所以要做一个3.3V稳压电路给它
装在这里刚刚好
尾部装上小开关,在不用的时候可以断掉电源
先装上小电池,这个小电池是给单片机供电的。不知道什么原因,当电机驱动芯片和单片机共用一个电源的时候就无法正常工作。所以两个电源就两个电源吧。
电池上面是电路板
把电池、开关什么的线接上
把蓝牙模块接上
25块钱买的蓝牙模块,串口输出
关键词: 迷你     蓝牙     坦克     支持     重力     感应
