三洋电池和放电池的小白盒子,尺寸刚刚好:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_0a118cca0e46b91.jpg?16)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_df9f62140a06926.jpg?14)
总体这个盒子比较合适,总体结构很紧凑,里面空间不是很大,装完所有东西后,里面的空间所剩无几。
下面上一张内部全貌图,充电温度比较高,所以用耐高温的胶带固定:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_0753909a98f441f.jpg?143)
电池保护板部分,保护电流8A:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_52479e24ccdde34.jpg?114)
1700升压电路部分,带两个并联的USB。由于有些手机有识别电阻,如果自己用,可以在这直接改。我的三星p6200有识别电阻,电路板已改:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_884c05e762d7e73.jpg?115)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_60cdb2cd69b25eb.jpg?114)
2位一体的usb输出接口(两接口直接并联):
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_d0b827d3345776c.jpg?101)
1879充电电路部分:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_647640ca1851c68.jpg?141)
电池电量显示,电池充电接口和指示灯。在为移动电源充电时,由于充电电流大,限流电阻(那个大个的电阻)温度很高,为了防止将充电口烫坏,特意用稍粗的裸铜,延长到充电接头的距离,并实现散热。电量显示模块并联于电池组,轻触开关在数码管左侧:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_9696ab6a07b125b.jpg?121)
按压轻触开关,查看移动电源的电量:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_c43c64e1dff4bc9.jpg?123)
1700升压部分在不用时,用开关断开,降低功耗。为了方便观察升压板通断状态,特意在开关内部装了一个红色的发光二极管,功耗很低,可以忽略。
下面就是升压板通断时,开关的显示:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_60be43d15dcc452.jpg?105)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_f983c7cf536d191.jpg?107)
可能有人已将发现了,不是白色的壳子吗,怎么变成黑色了?秘密武器就是——碳纤维贴纸,这东西一般用于给汽车贴膜,有很多种效果和颜色,还有透明和半透明的,我这里选的是黑色的:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_5bc2efb99e899dd.jpg?15)
不过我贴的实在不太好啊,跪求贴膜帝指导。卖贴膜的掌柜发来膜时,莫名其妙的给了个苹果的logo,就拿来练练手工,最后山寨了一下:
![](http://img.mydigit.net/Mon_1303/76_789105_ce37a5c7b77c9c1.jpg?144)
