内部,为腾空间把电路板前后倒了个装,这样开关管散热就没有像原来那样在主风道上了,于是找来一堆旧散热片,把开关管的散热片搞大了1倍以上。。。。
从这可能看得更清楚些,请无视这堆飞天遁地的飞线,没有办法,就是很多线,不过都在主风道上,不怕发热。。。。。
面板背后,电压表与电流表等,这两表与电源竟然可以共地接供电,我直接用ATX的5V待机电压做供电了,现在5V带了风扇及温控电路、电压表、电流表、指示灯三项负载,好在这些东东需要的功率都不大,倒也没有什么。。。。左边这个绿方块是10K精密电位器,但。。。它本来应该是多圈可调的电位器,我手贱,想看看那里面什么样,结果拆毁了,恼火。。。。
表的芯片。。。没有查,估计是个小单片机啥的
拆毁的多圈电位器。。。。
DIY的风扇升压及温控电路,装在电源插头下方的小空位,很合适 。。。。
试下电压。。。好像还可以,这种普通DIY的东东,精度就追求了,但到小数后一位还算准确,比较高兴。。。
调个压
接个负载电阻。。。124.96W输出
调点压,。。。151.68W输出
没有大功率电阻的阿叔伤不起,不过群众滴创意是无限滴,找来一根装晾衣架多出来的细钢绳,一测电阻。。。1欧左右,YEAh,爽呆了,接上去搞大电流测试!我让你烧!我怕你烧?!哈哈哈,先搞个199.92W,很轻松。。。
慢慢上调。。。。224.99W,哈,原来可以输出 到225W左右。。。。
不搞坏设备不死心,继续上调。。。。244.92W,哇,245W了哦。。。。钢丝绳已经很快烧红了。。。。不过我不怕,烧就烧呗!
不开闪光灯拍一张红红扔细钢绳!强大的电流啊!
再往上调的时候,电源很快保护了,后来又搞了几次,最高一次把钢绳减短(电阻调小)的情况下电流调到了20.1A,不过不敢接多久,怕自己的那些飞线与次级输出电感顶不住 。。。。。
唉,有空得再去买过个多圈可调电位器咯。。。电压调整度大,还是多圈比较爽,要以慢慢一点点上电压。。。。我决定,下次再买到多圈我不拆它了。。。。。。。
