看后,想起来老妈正好想要这东西,于是就淘宝入手,经过简单的diy,现在已经投入使用。
底座部分,内部是功放板和喇叭,其他的都用不到。【那个U盘壳是用来打广告的。】
iphone插口,可惜用不着。
苹果啊,强大!
每个脚垫下面一个螺丝,一共4个。
内部全貌,配重是必须的。
双8002功放,没去找pdf,因为卖家有提供接线提示了。
后面还有个插孔,作为电源输入,后来被我改成usb和sd卡接口。
去掉不用的东西。
大晚上的,就不开功放了,接了个3.5mm座子,插个U盘,试机。
顺便看下主板,体积其实挺小的。
开机,先显示H1,然后切换到上一次的功能。
试了下FM,没天线真心不行。
一起买的遥控。
接好功放板音频线,
外壳打孔【手工一直都是那么渣,但是一直在努力进步了】
楼下继续。。。稍等
割割割,,,刚刚还想占楼,谁知道要审核,算了,继续编辑,一层搞定。
顺手锉了下U盘头,发现有点紫红,铜的?
加usb电源输入口【侧面是斜的,放底板上不怎么好。】
红外遥控接线,悲催的我第一次电源和信号接反了,烧了一个,还好有两套。
开窗,不是特别好,但是使用很不错,不需要特别准,有空再拿什么美化下。
孔终于开好了,放进去!
屏幕下方有点下陷,是因为屏幕下面有针脚,太高了,导致屏幕不能和外壳平行,不过后来我使用白704填补了。
装机全确认下,拍照留恋。
usb接口前移了,为了防止没办法插到位,结果实际使用的时候发现白忙活,这样反而多出来太多。
mp3播放中。
因为使用纯遥控,正面很简洁。声音感觉还可以,毕竟一分钱一分货。
功能有:AUX in【本次没引出,因为用不到】,FM,SD,USB,各个随意切换,不会乱。
Ps:FM没有天线的还是别用,我加了点细线,还是不行,晕。。。。
确实多了好多,早知道就不忙活了。
SD槽,那个不是缺口,是切的时候,实在太难切了,没注意,挂了。
usb口,还好啦,只大一点点。
最后剩下来的零件。
总结,,,似乎各位有点看的云里雾里的,确实,diy开始前,很有兴致,拍拍拍的,到真正diy后,就一个人,一起劲就做了好多,然后才想起来补照片。
关于这个播放器的电源选择,也废花了好多功夫,手里没有好的大功率。
找了几个,用电子负载,有个200ma就掉压了,有点300,但是这个播放器接atx可以跑到700ma【满音量】。
最后选了一个老式的usb'充电器,加了个2200uf的电容,电压没之前掉的那么凌乱了。
其实都很简单的,因为都是成品了,mp3解码已经是独立的了,功放也是独立,外壳也是匹配的,只要接线,开孔,就完成了。
