近期,x宝上多家LED球泡灯店家搞低价包邮促销活动,买了几个,试用了一下,有的无论是做工还是用料,都不错,用的住;有的质量和价格成正比,价格低了,质量也缩水了,用不多久就坏掉了,看了一下,使用了缩水电源,电源用不住,坏掉了,球泡灯除了电源,别的还是很不错的,换个好点的电源还用的住。只是这种产品LED球泡灯,在生产过程中,出于工艺要求,灯头部分使用灯头机加固处理,以防在灯泡使用过程中,由于灯头不紧而导致灯泡分离。这样,在拆解成品LED球泡灯时,就增加了难度,处理不好,就会拆坏灯体,无法再使用。
下面先看一下成品LED球泡灯的基本组成和拆解图:
成品LED球泡
灯板
电源
灯头
圆钉
各部分拆解
电源N端接灯头外壳,电源L端接灯头底部的圆钉
原接线有误,电源L端接灯头外壳,电源N端接灯头底部的圆钉,这样除了存在易触电的隐患,还会出现不能完全关闭的问题,会出现关灯后微亮现象。
想必大家看完成品LED球泡灯拆解图,就明白了。在拆解时,从铝体和灯头的结合处扭开,灯头的铁座不拆了,使用足够长的硬物,如螺丝刀,把灯头底部的圆钉顶出,可以取下L端连线,然后可将N端连线从连接电源处焊下来或剪断,建议焊下来,后面还要用到。
然后换下坏电源,换上做好绝缘的新电源。
1、先将新电源的N端连线与灯头留的连线连接,N端连线连接灯头外壳,可以直接把新电源的N端连线焊下来,焊接上原来的线,一般都会留有余量。
2、将L端连线留足够的长度后,用圆钉固定。
灯板与电源的连接可先可后,最后组装起来就可以了。
注:上述方法,抛砖引玉,仅供参考;如有更好的,欢迎探讨!
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
