电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 芯片上的模拟电压引脚
共14条 1/2 1 2 跳转至
芯片上的模拟电压引脚
2013-10-22 22:04:57     打赏
有的芯片中既有模拟电压的引脚又有数字电压的引脚,在多数的芯片中都是数字电压,所以比较熟悉,但对于模拟电压的情况了解比较少,请问,需要在模拟电压上接入模拟电压吗,还是说如果用不到模拟电压就不用管了,谢谢啊。
2013-10-22 22:12:35     打赏
曾经看见过引脚多的较大规模IC,不同类型的电压都有接入,空引脚多数要求是接地或接高电平,不好笼统的说是和不是。
2013-10-22 22:15:06     打赏
看手册,有详细的说明的
2013-10-22 23:52:03     打赏
datasheet上一般有典型应用电路,楼主可以查看一下。大概位置一般在文档的中后位置。
2013-10-23 00:37:54     打赏
果断看典型应用。
2013-10-23 09:31:45     打赏
来看看
2013-10-23 10:44:01     打赏
7楼
什么叫模拟电压,什么叫数字电压?不都是电源么,区别只是给芯片内部的模拟模块供电还是数字模块供电而已。对使用者来说都是一样的。也就是要注意一下两种电源间做好隔离,防止相互之间通过电源产生干扰
2013-10-23 15:26:20     打赏
8楼
嗷嗷,受教了,谢谢。
2013-10-23 15:28:06     打赏
9楼
又是友情顶贴吗,呵呵,说两句吧。
2013-10-23 15:33:39     打赏
10楼
这个必须得看。
共14条 1/2 1 2 跳转至
