电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 推荐-电容式触摸按键芯片的应用技巧
推荐-电容式触摸按键芯片的应用技巧
2013-10-24 21:20:06     打赏
串口通讯八键电容式触摸按键芯片
芯片概述:
QT1858S 是一款超强抗干扰、超强防水能力的 8 通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的
开关电源供电系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致, 在灵敏度适当的前提下,水溅、 水漫、水淹触摸感应区域均不会引发误动作,即使成片积水淹没多个感应键也可以正常的进行触摸操作,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过 4KV 以上电快速瞬变群脉冲干扰测试、干扰过程中可以正常进行触摸操作、灵敏度不降低、不漂移,还可以抵抗高达 5W 的对讲机射频干扰,系统具备先进的灵敏度自动校准功能,灵敏度自动补偿功能,工作环境突变抑制功能,支持双重灵敏度调节方式,适用家电和数码产品,技术交流18868660850#1066177411……
芯片特点:
※3.0V-5.5V宽电压工作
※3V供电系统下功耗仅仅 1mA
※ESD>6KV,EFT>4KV符合家电行业相关标准
※C/S传导骚扰抗扰度试验可达 3 类 10V标准
※ 支持任意组合触摸键,方便用户进行功能扩展
※ 电源稳定后 0.3S内即可完成初始化并开始触摸侦测
※ 触摸有效输出时长限制功能,可防止输出信号被锁死
※ 内嵌稳压芯片,确保工作时不受电源纹波干扰而引起误动作
※ 按键按下去抖动时间≥60ms\按键释放去抖动时间≥40ms
※ 超强的防水能力,水溅、水漫、水淹不误动作,仍可正常触摸操作
※ 触摸信号采用 2 线串行通讯,通讯协议简便,响应速度快,稳定可靠
※ 独特的抗电源剧烈跌落功能,电源突然大幅跌落也不会因此而误动作
※ 极其简单的外围电路,最简单的应用电路只需要一颗调灵敏度的电容
※ 超强的EMC干扰抵抗能力,5W对讲机靠近感应盘连续、间歇发射不误动作
※ 具有先进的灵敏度自动校准功能,当工作环境发生变化后可快速自动适应
※ 灵敏度自动补偿,PCB Layout导致各感应通道的输入线长短不一致,灵敏度基本一致
※ SOP-16L宽脚小封装
应用范围:小家电、厨房电器、饮水机、电磁炉、油烟机、热水器管脚功能与说明:
脚位  脚位名称  I/O  功能与说明
1  CLK  I  串行时钟输入口  时钟信号由主控 MCU 产生;无内部上拉电阻
2  SDA  I/O  数据输入/输出  MCU 写入/读出数据通道;无内部上拉电阻
3  VSS  --  电源负极  -4  STB  I  串行通讯使能端
高电平允许数据传输;低电平禁止数据传输;带内部 150K 上拉电
阻,MCU 若不控制,悬空即可
5  BUZ  O  蜂鸣器驱动信  输出 4KHZ 方波;可由主控 MCU 配置宽度和启动驱动信号
6  VDD  --  电源正极  -7  K0  I  触摸通道 0  若不用 8 个通道;请优先将 K0 直接接地
8  K1  I  触摸通道 1
9  K2  I  触摸通道 2
10  K3  I  触摸通道 3
11  VR  O  内部稳压输出  接外部滤波电容,0.1uF-10uF
12  Cs  --  灵敏度调节  建议使用 5%精度并且温漂较小的电容
13  K4  I  触摸通道 4
14  K5  I  触摸通道 5
15  K6  I  触摸通道 6
16  K7  I  触摸通道 7
※所有不使用的触摸输入通道请务必接地,禁止悬空
关键词: 触摸按键芯片     触摸IC     触摸芯片     电容式触摸按键
