电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做一个USB&5.5电压电流测量计,30V,2档电流3A/30A
2013-10-27 22:59:58     打赏
这是做好的样子,吃晚饭再整外壳。
首先要有两个两线的数字电压表头,一个直接用,另一个改为电流表。
上面的是电压表,下面是改装的电流表。
找到电压采样输入,就是单片机的4脚,
测量发现显示10.0的时候这个电压是0.300V。
那么只要把负极取样电阻上的电压用电位器分压后输入这个脚,
就可以精确显示电流大小。
第一档,30A档,0.1A精度,取样电阻用了两个0.05欧并联以增大电流。
第二档的取样电阻要是第一档的10倍,3A,0.01A精度。
没有好的电阻,这个电阻大小会因为温度而变化~~
所以找了3个1欧的并联,减小发热量。
同时并联一个100欧的精密定位器用来校准。
用一个开关短路这一组电阻用来切换量程。
结束!谢谢赏评!
