电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做了一个7414的ESR表(电容在线检查的极佳工具)
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-10-27 23:14:18     打赏
从实用角度出发采用7414电路,做了一个在线检查电容的极佳工具。
用的这个电路
作为指针万用表的一个附件。使用万用表的最小电流档和电阻档刻度。
没有好的盒子用了一个口香糖的瓶子。
电路比较简单,用手刻的板子。
装好电池、电路板后用热缩管将瓶子封合。
因可能会配合不同的指针表用,故设置了调零及增益调整电位器。
并在瓶子腰上贴了一个10欧姆的电阻,用于增益调整时的刻度校准
盖子上还装了电源开关和充电插口。由于没有设置定时自动断电电路,
所以在瓶子底部设置了LED电源指示灯,提醒检测完后关闭电源。
图片:调整大小 DSC06859.jpg
实际使用中在线判定电容(特别是电解电容)的失效十分快捷有效。
相关ESR表的制作和使用可以参考矿坛的有关帖子。
2013-10-27 23:32:34     打赏
貌似神器 值得研究
2013-10-28 00:22:18     打赏
有几张图裂了
共3条 1/1 1 跳转至页
