实质是计数器,脉冲每一次下降沿,计数寄存器数值将加1。
计数的脉冲如果来源于单片机内部的晶振,由于其周期极为准确,这时称为定时器。
计数的脉冲如果来源于单片机外部的引脚,由于其周期一般不准确,这时称为计数器。
定时/计数器方式寄存器TMOD
(1) M1和M0:方式选择位。
(2) c/T :功能选择位。时,设置为定时器工作方式;时,设置为计数器工作方式。
(3) GATE:门控位。当GATE=0时,软件控制位TR0或TR1置1即可启动定时器;当GATE=1时,软件控制位TR0或TR1须置1,同时还须(P3.2)或(P3.3)为高电平方可启动定时器,即允许外中断、启动定时器。
定时器/计数器控制寄存器TCON
(1) TCON.7 TF1:定时器1溢出标志位。当定时器1计满数产生溢出时,由硬件自动置TF1=1。在中断允许时,向CPU发出定时器1的中断请求,进入中断服务程序后,由硬件自动清0。在中断屏蔽时,TF1可作查询测试用,此时只能由软件清0。
(2) TCON.6 TR1:定时器1运行控制位。由软件置1或清0来启动或关闭定时器1。当GATE=1,且为高电平时,TR1置1启动定时器1;当GATE=0时,TR1置1即可启动定时器1。
(3) TCON.5 TF0:定时器0溢出标志位。其功能及操作情况同TF1。
(4) TCON.4 TR0:定时器0运行控制位。其功能及操作情况同TR1。
(5) TCON.3 IE1:外部中断1( )请求标志位。
(6)TCON.2 IT1:外部中断1触发方式选择位。
(7)TCON.1 IE0:外部中断0 ( )请求标志位。
(8) TCON.0 IT0:外部中断0触发方式选择位。
