电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机的机器周期计算
单片机的机器周期计算
2013-10-25 15:56:20     打赏
单片机的机器周期计算这么个最简单的问题,总是忘记,现在干脆给记下来,以后再忘记的话就看一看好了。
1、时钟周期
时钟周期T又称为状态周期,是时序中最小的时间单位。具体计算就是1/fosc。也就是说如果晶振为1MHz,那么时钟周期就为1us;6MHz的话,就是1/6us。
2、机器周期
机器周期定义为实现特定功能所需的时间,或完成某一规定操作所需的时间,通常由若干时钟周期构成。具体计算为:时钟周期 X cycles。如果单片机是12周期的话,那么机器周期就是T×12。假设晶振频率为12M,单片机为12周期的话,那么机器周期就是1us。
3、指令周期
置零周期是时序中的最大时间单位,定义为执行一条指令所需的时间。通常,包含一个机器周期的指令成为单周期指令,比如CLR,MOV等等。包含两个机器周期的指令称为双周期指令。另外还有4周期指令,比如乘法和除法指令。
而我现在使用的晶振为22.1184MHz,单片机为4时钟周期,所以机器周期为1/5.5296 us。
这是单片机中最最基本的问题,希望别再忘了!
扩展阅读:MCS51单片机和8051、8031、89C51等的关系?
关键词: 基础知识
