N16之后的新版的N66和AC66支持双频 后者更是支持了AC 口水ing 但是口袋无米 毕竟N16也花了不少呢
怎么办???
这次硬改 终于让N16也用上5G了 还是原厂固件
借鉴前人研究成果 这次改造很顺利 成本只有50元左右 超值了
先在圈中焊盘补好给5G网卡供电的0欧 跳线
接着 主板后面已经给预留了焊盘 补上插座和固定架
不知为何N16阉割了5G网卡
笔记本拆机散热扇 5V 静音 加上减震胶条 切开口子 下图说明了为何开口
为了方便天线经过
一不做二不休 全部贴上散热片 这个必须要的 下文中数据说明一切
5g天线 只有一个 先用着 新的快递途中
5G指示灯 补好圈中的0欧跳线 这个指示灯要看网卡是否支持
很不幸 我的只支持通讯闪烁 平时不亮
5G网卡 bcm94322 双频网卡 留意一下MAC地址 稍后用到
座子也要补好红线处0欧跳线 我用的细铜丝
硬件部分至此改造完成,下面软件改造了
给个你想不到的福利
华硕AC66的管理界面远程体验 喜欢华硕界面的可以玩玩 界面真的不错
推荐一试
http://event.asus.com/2012/nw/dummy_ui/CN/index.html
刷入我提供的这个开启隐藏5G功能的固件 毕竟喜欢华硕的界面 刷机前最好先复位一下 刷砖可以用原厂救援软件救回 不死的小强
这个固件也开启了双拨功能 不稳定 不推荐开启
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2076564032&uk=2601939116
刷机成功后
到路由设置处开启Telnet功能
然后telnet 192.168.1.1 账号密码都是admin 自己改过的另说
进入后输入命令
nvram set dual_band=2
nvram commit
如果要关闭
nvram set dual_band=1即可。
硬件没有问题的话 就可以看到5G选项了
MAC地址显示正确 证明网卡正确启动了
什么? 你看到PIN码了? 那是5G的 2.4G已经关闭了 这样蹭代价不小啊
看看 在改了散热的情况下 传感器温度还是显示很高 开机才几分钟 所以N16不改主动散热是万万不行的
结束!谢谢赏评!
