TL431的输出电压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1-100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。
TL431封装,引脚图及典型应用电路
TL431是T0—92封装,引脚图及内部结构如图1所示
图2是TL431的典型应用,其中3、2脚 两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。
图1 tl431管脚图 图2 tl431内部等效结构
TL431扩流电源电路图
图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整电晶体构成输出电 流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
工作原理是:220v电压经变压器B降压、D1-D4组成为桥式整流、C1滤波电容。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电 路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,TL431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并 联使用)以及C5是输出波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位 降低。从而使输出电压稳定。 CS9013与R2组成限流电路,当输出电流大于6A时, CS9013电晶体处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,K790最好安装散片,其它组 件无特殊要求,其组件场效应管扩流数值如图3所示。
图3 TL431扩流电源电路图
