电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RJ45网线接口
RJ45网线接口
2013-10-25 15:35:44     打赏
一、RJ45型网卡接口
10M/100Mbase TX RJ45接口是常用的以太网接口,支持10兆和100兆自适应的网络连接速度,
网卡上以及 Hub 上接口的外观为 8 芯母插座 ,如图:
RJ45接口PC端的,网线为 8 芯公插头
10 100base TX RJ45接口引脚定义如下
RJ45网线接口
二、RJ45接口引脚定义
Pin
Name
Description
1
TX+
TranceiveData+(发信号+)
2
TX-
TranceiveData-(发信号-)
3
RX+
ReceiveData+(收信号+)
4
n/c
Notconnected(空脚)
5
n/c
Notconnected(空脚)
6
RX-
ReceiveData-(收信号-)
7
n/c
Notconnected(空脚)
8
n/c
Notconnected(空脚)
三、RJ45型网线插头
用于网络设备需要交叉互连的场合,所谓交叉是指网线的一端和另一端与 RJ45 网线插头的接法不同,一端按 T568A 线序接(图1),另一端按 T568B 线序接(图2),即有几根网线在另一端是先做了交叉才接到 RJ45 插头上去的,适用的连接场合有:
1. 电 脑←—→电 脑,称对等网连接,即两台电脑之间只通过一条网线连接就可以互相传递数据;
2. 集线器←—→集线器;
3. 交换机←—→交换机。
图1 RJ45 型网线插头的 T568A 线序接法示意图
如图1 所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:
插头脚号 网线颜色
1 ———— 绿白
2 ———— 绿
3 ———— 橙白
4 ———— 蓝
5 ———— 蓝白
6 ———— 橙
7 ———— 棕白
8 ———— 棕
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
