电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 继电器使用上的注意事项二
继电器使用上的注意事项二
2013-10-25 15:40:07     打赏
触点是继电器中最重要的结构件,触电的使用寿命受触点材料、触点上的电压以及电流值(特别是接通时以及断开时的电压电流波形)、负载种类、切换频率、环境状况、接触形式、触点回跳现象等的影响。触点失效多以触点的材料转移、粘连、异常消耗、接触电阻增大等故障现象出现,使用时需要注意。
为了更好的使用继电器,请参考以下记述的有关触点的技术事项。
2.1负载
一般在产品说明书中记载了阻性负载的大小,但只有这些是不够的,应该在实际的触点电路里进行实验确认。产品说明书中记载的最小负载并非继电器可以可靠切换的标准下限值,这个值由通电频率、环境条件、被要求的接触电阻变化、绝对值得不同,可靠度是不同的。
2.1.1电压
触点电路的电压在断开感性负载时存在大于电路电压的反向电压,该电压越高能量越大,导致触点的消耗量核材料转移量也增大,所以需要注意继电器切换触点所控制的负载的类型和大小。
同样的电流下,继电器能够可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值小得多,因为交流电路存在零点(电流为零得点),产生的电弧容易熄灭,而对于直流,产生的电弧只能在触点间隙达到一定值后熄灭,使电弧持续时间较交流情况变得更长,加剧触点的消耗和材料转移。
2.1.2电流
触点闭合和断开时冲击电流对触点的影响很大。例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电流越大,触点的消耗量和材料转移量就越多,更易导致触点粘连而不能断开,请在实际使用时进行确认。
扩展阅读:常见贴片电容封装尺寸
关键词: 基础知识
