电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 74hc573中文资料参数
74hc573中文资料参数
2013-10-25 15:42:16     打赏
特点:
三态总线驱动输出
·置数全并行存取
·缓冲控制输入
·使能输入有改善抗扰度的滞后作用
原理说明:
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出
将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,
新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
HC563引脚功能表:
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
2014-09-22 01:31:30     打赏
有电路图吗
