电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LDO和DCDC的区别
LDO和DCDC的区别
2013-10-25 15:57:48     打赏
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
DCDC模块是能够把一定电压的直流电源转换为所需电压的直流电的电路集成器件,一般由半导体开关器件组成,并联使用时会相互影响彼此的参数特性从而造成问题,所以不能并联使用。
扩展阅读:什么是OC门?什么是OD门
关键词: 基础知识
