电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 模拟电路关于谐波的问题
模拟电路关于谐波的问题
2013-10-25 16:06:53     打赏
一直对谐波搞不太明白,搜了好多资料大部分是关于电力电网谐波的,这和弱电上单板上的谐波有什么联系和区别?
还有就是一个周期性信号所包含几次谐波是由什么确定的,也就是电子电路上谐波的产生原理?就按照傅里叶分析的结果吗?如果用数字电路(单片机或FPGA之类)产生一个方波信号(或者其他非正弦信号),是不是肯定可以用滤波电路滤到只剩下基波?
回答:
1、电力网上的谐波和弱电中所说的谐波并无本质不同,但电力网仅工作于一个频率,弱电工作的频率范围可大多了。
2、包含多少谐波,当然按照傅立叶分析的结果。但往往我们不知道波形的解析式,也就无从用数学方法展开,故多数情况是用仪器直接测量,有专用的失真度分析仪,也有频谱分析仪。
3、理论上方波滤掉所有谐波,剩下的就是纯正弦波。但实际上要完全滤掉谐波比较困难,一般是滤到满足我们的需要为止,例如总谐波小于0.5%或小于0.1%。
原则上,纯正弦波通过纯线性电路后仍是纯正弦波,仅可能改变幅度和相位。
但纯正弦波通过非线性电路后将产生新的频率:二倍频、三倍频······n倍频(不一定产生所有倍频)。这也就是常用“非线性失真”表示谐波含有率的原因。这些新的频率并非空间中各种噪声产生的(噪声是连续频谱)。
、产生方波的,不是数字电路,只不过这些芯片通常用在数字电路中,但在方波发生器中这些芯片并不是作为数字电路来使用。
2、产生方波,方波包含了非常多的频率,所以应该说基波是与所有谐波同时产生的。
滤波并非只能滤出基波,使用带通滤波器可以滤出二次谐波,或三次谐波,或n次谐波······想要那一次都可以。这也间接说明基波和谐波是同时产生
直流电源输出是没有这些谐波成份的。
波形发生电路工作时,电源输出含少量这些谐波成份,但并不是电源产生的,而是波形发生电路产生的。
“突变”严格来说,只有无须时间(时间无限短)的才可以称突变,需要时间的就不可以叫突变。
突变的频谱是连续频谱,任何频率成份都有,不是几次谐波几次谐波这样分离的频谱。
谐波都是正弦波,仅仅是一种处理方法,把一个复杂的波形(函数)用若干正弦波之和来表达。就像1这个数可以表达成1/2+1/4+1/8+1/16······。
无论是分立器件还是单片机还是什么产生的谐波,都与电力网无关,电力网仅仅提供电能,改用电池供电也是一样的。
【更多资源】
关键词: 基础知识
