电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容三点式振荡电路
电容三点式振荡电路
2013-10-25 16:09:33     打赏
电容三点式振荡电路又称考毕兹振荡电路,如图Z0808所示,其结构与电感三点式振荡电路相似,只是将电感、电容互换了位置。为了形成集电极回路的直流通路,增设了电阻RC。该电路的交流通路如图Z0809 所示。可以看出,它符合三点式振荡电路射同基反的构成原则,满足自激振荡的相位平衡条件。
在LC谐振回路Q值足够高的条件下,电路的振荡频率为
这种振荡电路的特点是振荡频率可做得较高,一般可达到100MHz以上,由于C2对高次谐波阻抗小,使反馈电压中的高次谐波成分较小,因而振荡波形较好。电路的缺点是频率调节不便,这是因为调节电容来改变频率时,(既使C1、C2 采用双连可变电容)C1与C2也难于按比例变化,从而引起电路工作性能的不稳定。因此,该电路只适宜产生固定频率的振荡。
用集成运放构成的电容三点式振荡电路,如Z0810所示。可以证明,其振荡频率为:
关键词: 基础知识
