稳压电源的稳压性能常用稳压系数Sr和输出电阻RO两个主要质量指标来衡量。
1.稳压系数Sr
稳压系数Sr表示在负载电流和环境温度不变的条件下,输入电压的相对变化量△Ui/Ui与输出电压的相对变化量△Uo/Uo 之比,即
式中值愈大,反映稳压效果愈好,即稳定度愈高(式中C表示常数)。
稳压系数也可用如下定义,即
式中 值愈小,表示稳定度愈高,它与式(GS0721)意义完全相同(式中C表示常数)。本资料采用式(GS0721)定义并且通常以Sr表示稳定度。这样,Sr值的大小与稳定度的高低就一致了,即SR值愈大,稳定度越高。
在图Z0720电路中,稳压系数SR可写成如下形式:
式中:A2为比较放大电路的放大倍数,n为取样电路的分压系数[R2/(Rl +R2?/font>?/font>]。缃?i> n = R2/(Rl +R2)和
A2 = β2R4/(Rbe2 +β2RZ )代如上式 ,则稳压系数可写为:
从上式可得出如下结论:
(1)比较放大电路的负载电阻RC大,放大倍数A2就大,输出电压稳定度也就高。所以,RC值应选择大些。
(2)稳压管的动态电阻RZ愈小,Sr 愈大,这是因为了愈小RZ基准电压的稳定度就愈高。
(3)取样电路的分压系数n 愈大,加入比较放大电路输入端的那部分输出电压变化量就愈大,所以Sr就愈大。
2.输出电阻rO
输出电阻RO是指输入电压及环境温度不变的条件下,负载电流变化 △IL引起输出电压变化△UL的程度;也就是输出电压变化量△UL 与负载电流变化量△IL 的比值,即
对于图I0746电路的输出电阻
从上式可见,取样电路的分压系数n、调整管的电流放大系数β1 和比较放大电路的放大倍数A2愈大,输出电阻RO 愈小,稳压性能愈好。
通过对稳压系数SR和输出电阻RO的讨论,可以看出,为提高稳压电源的稳压性能,应采取以下措施:
(1)提高比较放大级的放大倍数。为此应增大T2的负载电阻R4,适当提高T2的静态工作点,以便减小其输入电阻Rbe2 ;
(2)为提高调整管的β值,可采用2个甚至3个晶体管构成复合管;
(3)为提高取样分压比n,应适当提高基准电压,所以应选用稳压较高,输出电阻小,温度系数小的稳压管。
