电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 变压器耦合推挽功率放大电路
变压器耦合推挽功率放大电路
2013-10-25 16:10:33     打赏
一、电路特点
变压器耦合推挽功率放大电路如图Z0411所示。其特点是:
(1)T1和T2,由两个NPN同型号并且特性完全相同的管子组成;
(2)利用变压器原、副边匝数比的不同实现阻抗变换,将实际的负载电阻RL通过原、副边的匝数比(n = N1 / N2),变换成所需要的等效电阻 ;
(3)为了减小交越失真,静态时利用基极偏置电路,使T1和T2 具有较小集电极电流IC1=IC2。由于输出变压器原绕组两部分(N1 和N2 )的绕向一致,而IC1和IC2的流向相反,故绕组的直流磁势IC1 N1 - IC2 N2=0,即铁芯中无磁通,工作时不致产生磁饱和现象。这是它的主要优点之一。
二、工作原理
静态时,iL = 0,无功率输出。因为无输入信号(ui = 0)时,IC1和IC2很小,电源供给的直流功率也很小。
当输入正弦信号电压ui时,则通过输入变压器Tr1将使T1和T2基极得到一个大小相等而极性相反的信号电压ui1和 ui2。当ui为正半周时,由变压器的同名端可知ube1为正,ube2为负。于是T1导通,T2截止。此时,输出变压器Tr2的原边上半边绕组有集电极电流iC1流过,而下半边绕组无电流,iC2 =0。同理,在ui 的负半周时,情况正好相反,T1 截止,T2导通。Tr2原边上半边绕组无电流通过,而下半边绕组有电流。于是在一个周期的两个半周内。iC1、iC2轮流通过Tr2的原边上下两半绕组,而且大小相等,相位相反。因此,Tr2 的副边将有一个较完整的正弦波iL通过通过负载RL 。
变压器耦合推挽功率放大电路与互补对称功放电路比较,前者虽然解决了负载与放大电路输出级的阻抗匹配问题,但其体积大、笨重、频带窄、不便于集成等缺点限制了它的使用范围。
扩展阅读:功率放大器
关键词: 基础知识
