我们已经知道,负反馈放大电路是由基本放大电路与反馈网络组成的一个闭环系统。放大电路的输入端不仅受输入信号的控制,也受输出信号的控制。因此,除简单电路外,直接计算电路的性能指标是比较麻烦的。由负反馈原理可知,反馈放大电路的各项性能指标均与基本放大电路的性能指标有关。那么又如何求得基本放大电路的性能指标呢?在本知识单元中曾经指出,基本放大电路是指考虑了反馈网络对放大电路输入、输出回路的负载作用,而又将反馈网络分离出去的电路,显然基本放大电路输入与输出无直接关系,因而分析就比较简单。方框图法的基本思想就是拆环,即先把反馈放大电路分成基本放大电路与反馈网络两个独立的部分,然后分别计算,再利用负反馈基本规律求得最后结果。
方框图法的基本步骤如下:
1.从反馈放大电路中划出基本放大电路
绘基本放大电路部分时,既要除去反馈信号,又要考虑反馈网络对基本放大电路的负载作用,一般按照下述方法绘基本放大电路的输入,输出等效电路。
(1)绘基本放大电路的输入回路时,对于电压反馈,令Uo=0,即将放大电路的输出端短路,以使反馈电压为零;对于电流反馈,令Io = 0,即将放大电路的输出端断开,以使反馈电流为零。
(2)绘基本放大电路的输出回路时,对于串联反馈,令Ii=0,即将放大电路的输入端断开,此时便没有反馈电压加到放大电路的输入端,对于并联反馈,令Ui=0,即将放大电路的输入端短路,此时便没有反馈电流流入反馈放大电路的输入端。
按上述方法连接绘出的输入、输出回路,如果输入端是串联反馈,输入回路中的信号源要用电压源;若输入端是并联反馈,则要用电流源,这样便得基本的放大电路。然后用等效电路法求出开环量A、Ri和Ro。
2.从反馈放大电路中划出反馈网络。
绘反馈网络的输入回路时,对电压反馈,其输入用恒压源Uo代替基本放大电路;对电流反馈,用恒流源Io代替基本放大电路,如图Z0319所示。
绘反馈网络的输出回路时,对串联反馈、将输出端开路,其开路电压即Uf;对并联反馈,将输出端短路,其短路电流即If 。求出反馈系数F从而得到反馈深度D=1+AF 。
3.根据A、F、D求出闭环量Af、Rif、Rof及 等技术指标。
