电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 半导体二极管的主要参数
半导体二极管的主要参数
2013-10-25 16:11:47     打赏
描述二极管特性的物理量称为二极管的参数,它是反映二极管电性能的质量指标,是合理选择和使用二极管的主要依据。在半导体器件手册或生产厂家的产品目录中,对各种型号的二极管均用表格列出其参数。二极管的主要参数有以下几种:
1.最大平均整流电流IF(AV)
IF(AV)是指二极管长期工作时,允许通过的最大正向平均电流。它与PN结的面积、材料及散热条件有关。实际应用时,工作电流应小于IF(AV),否则,可能导致结温过高而烧毁PN结。
2.最高反向工作电压VRM
VRM是指二极管反向运用时,所允许加的最大反向电压。实际应用时,当反向电压增加到击穿电压VBR 时,二极管可能被击穿损坏,因而,VRM通常取为(1/2 ~ 2/3)VBR 。
3.反向电流IR
IR是指二极管未被反向击穿时的反向电流。理论上IR =IR(sat),但考虑表面漏电等因素,实际上IR 稍大一些。IR 愈小,表明二极管的单向导电性能愈好。另外,IR 与温度密切相关,使用时应注意。
4.最高工作频率fM
fM是指二极管正常工作时,允许通过交流信号的最高频率。实际应用时,不要超过此值,否则二极管的单向导电性将显着退化。fM的大小主要由二极管的电容效应来决定。
5.二极管的电阻
就二极管在电路中电流与电压的关系而言,可以把它看成一个等效电阻,且有直流电阻与交流电阻之别。
(1)直流等效电阻RD
直流电阻定义为加在二极管两端的直流电压UD与流过二极管的直流电流ID 之比,即
RD的大小与二极管的工作点有关。通常用万用表测出来的二极管电阻即直流电阻。不过应注意的是,使用不同的欧姆档测出来的直流等效电阻不同。其原因是二极管工作点的位置不同。一般二极管的正向直流电阻在几十欧姆到几千欧姆之间,反向直流电阻在几十千欧姆到几百千欧姆之间。正反向直流电阻差距越大,二极管的单向导电性能越好。
(2)交流等效电阻rd
rd亦随工作点而变化,是非线性电阻。通常,二极管的交流正向电阻在 几~几十欧姆之间。
需要指出的是,由于制造工艺的限制,即使是同类型号的二极管,其参数的分散性很大。通常半导体手册上给出的参数都是在一定测试条件下测出的,使用时应注意条件。
半导体二极管的型号命名
二极管的型号命名通常根据国家标准GB-249-74规定,由五部分组成。第一部分用数字表示器件电极的数目;第二部分用汉语拼音字母表示器件材料和极性;第三部分用汉语拼音字母表示器件的类型;第四部分用数字表示器件序号;第五部分用汉语拼音字母表示规格号。如表Z101所示。
关键词: 基础知识
