电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 单相整流电路
单相整流电路
2013-10-25 16:12:44     打赏
一、单相整流电路
(一)半波整流电路
单相半波整流电路如下图(a)所示,图中Tr为电源变压器,用来将市电220V交流电压变换为整流电路所
要求的交流低电压,同时保证直流电源与市电电源有良好的隔离。设V为整流二极管,令它为理想二极管,
RL为要求直流供电的负载等效电阻。
由图可见,负载上得到单方向的脉动电压,由于电路只在u2的正半周有输出,所以称为半波整流电路
。半波整流电路结构简单,使用元件少,但整流效率低,输出电压脉动大,因此,它只使用于要求不高
的场合。
(二)桥式整流电路
为了克服半波整流的缺点,常采用桥式整流电路,如下图所示,图中V1、V2、V3、V4四只整流 二极管接
成电桥形式,故称为桥式整流。
1.工作原理和输出波形
设变压器二次电压u2=21/2U2sinωt,波形如电压、电流波形图(a)所示。在u2的正半周,即a点为正,b
点为负时,V1、V3承受正向电压而导通,此时有电流流过RL,电流路径为a→V1→RL→V3→b,此时V2、V4因
反偏而截止,负载RL上得到一个半波电压,如电压、电流波形图(b)中的0~π段所示。若略去二极管的正向
压降,则uO≈u2。
电压、电流波形在u2的负半周,即a点为负b点为正时,V1、V3因反偏而截止,V2、V4正偏而导通,此时
有电流流过RL,电流路径为b→V2→RL→V4→a。这时RL上得到一个与0~π段相同的半波电压如电压、电流波
形图(b)中的π~2π段所示,若略去二极管的正向压降,uO≈-u2。
由此可见,在交流电压u2的整个周期始终有同方向的电流流过负载电阻RL,故RL上得到单方向全波脉
动的直流电压。可见,桥式整流电路输出电压为半波整流电路输出电压的两倍,所以桥式整流电路输出电
压平均值为uO=2×0.45U2=0.9U2。桥式整流电路中,由于每两只二极管只导通半个周期,故流过每只二极
管的平均电流仅为负载电流的一半,在u2的正半周,V1、V3导通时,可将它们看成短路,这样V2、V4就并联
在u2上,其承受的反向峰值电压为URM=21/2U2。同理,V2、V4导通时,V1、V3截止,其承受的反向峰值电压
也为URM=21/2U2。二极管承受电压的波形如电压、电流波形图(d)所示。
由上图可见,在交流电压u2的整个周期始终有同方向的电流流过负载电阻RL,故RL上得到单方 向全波
脉动的直流电压。可见,桥式整流电路输出电压为半波整流电路输出电压的两倍。桥式整流电路与半波整
流电路相比较,其输出电压UO提高,脉动成分减小了。
2.参数估算
关键词: 基础知识
