电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 零点漂移器问题
零点漂移器问题
2013-10-25 16:14:04     打赏
零点漂移
运算放大器均采用直接耦合方式,在之前已经对直接耦合方式的特点及问题做了介绍。这里主要讨论直接耦合放大电路的零点漂移问题。
输入交变信号为零时的输出电压值被成为放大器的零点。零点不一定为零,但希望它是零
由于直接耦合使得各级Q点互相影响,如果前级Q点发生变化,则会影响到后面各级的Q点。由于各级的放大作用,第一级微弱变化将经过多级放大器放大,使输出端产生很大的变化。最常见的是由于环境温度的变化引起的工作点漂移(称为温漂),它是影响直接耦合放大电路性能的主要因素之一。当输入短路时,输出将随时间缓慢变化,这种输入电压为零,输出电压偏离零点的变化称为零点漂移,简称零漂。这种输出显然不反映输入信号的输出,这种假象将会造成测量误差,或使自动控制系统发生错误动作,严重时,将会淹没真正的信号。零漂不能一输出电压的大小来衡量。因为放大电路的放大倍数越高,输出漂移必然愈大,与此同时,输出信号也愈大,所以零漂一般将输出漂移电压折合到输入端来衡量。
产生零漂的原因,主要是因为晶体三极管的参数受温度的影响。为了解决零漂,人们采取了多种措施,但最有效的措施之一是采用差动放大电路。
【更多】
关键词: 基础知识
