电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 差动放大电路
差动放大电路
2013-10-25 16:15:23     打赏
1、基本差分放大电路
(1) 基本结构
差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的,如图1所示。
对称的含义是两个三极管的特性一致,电路参数对应相等,具有相同的静态工作点。
图1差动放大原理电路
(2) 电路抑制零点漂移
当环境温度变化引起两管集电极电流都发生变化时,两管集电极电位亦随之改变,使每管的输出都产生了零点漂移。由于电路的对称性,两者的漂移是同向的,即同时增大或同时减小,且增量也相等,因此,在输出端将互相抵消而被完全抑制,使输出u0维持原值而为零。
(3)三类输入信号——共模、差模、任意输入
共模输入信号是指在两个输入端加上幅度相等,极性相同的信号,即ui1=ui2,uo=0;
差模输入信号是指在两个输入端加上幅度相等,极性相反的信号,即ui1=-ui2,uo=ΔVc1-ΔVc2
差分放大电路仅对差模信号具有放大能力,对共模信号不予放大。
任意输入信号是指在两个输入端加入任意大小和极性的输入信号。 任意输入信号可以分解为一对共模信号和一对差模信号的组合。
差放电路的主要技术指标:电压放大倍数和共模抑制比。双端输出时,差模电压放大倍数与单管放大时相等,单端输出则为单管放大的二分之一;双端输出时,共模电压放大倍数,理想情况系下为零,单端输出时,共模电压放大倍数很小。
关键词: 基础知识
