电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 运算放大器和比较放大器的区别浅谈--转载
共9条 1/1 1 跳转至
2013-10-31 15:52:33     打赏
符号都是一个三角形标着正负号。
比较器用在施密特触发器里什么的,而运放主要是理想运放。
先用瞬时极性法走一遍,看看是正反馈还是负反馈。正反馈的是比较器,负反馈的是理想运放。
所谓比较器就是比较正负两端哪一个电压值大,从而使输出电压产生高低电平的转换。
理想运放则是可以利用虚短虚断来做题目,主要功能当然就是放大。
注意负反馈是可以利用虚短虚断,而正反馈是只能用虚断。
1、运放可以连接成为比较输出,比较器就是比较。那市面上为何单独出售两种产品,他们的相同和不同之处是甚末呢?
2、比较器输出一般是OC,便于电平转换;比较器没有频补,Slew Rate比同级运放大,但接成放大器易自激。
比较器的开环增益比一般放大器高很大,因此比较器正负端小的差异就引起输出端变化.
3、频响是一方面,另外运放当比较器时输出不稳定,不一定能满足后级逻辑电路的要求。
4、比较器为集电极开路输出,容易输出TTL电平,而运放有饱和压降,使用不便
关于运算放大器与专用比较器的区别可分为以下几点:
1.比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊高速运放除外)
2.运放可以输入负反馈电路,而比较其不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,如果输入负反馈,电路不能稳定工作,内部无相位补偿电路.这也是比较器比运放速度快的原因.
3.运放初级一般采用推挽电路,双极性输出,而多数比较器输出极为集电级开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接.
关键词: 区别     放大器     比较器
2013-11-03 17:27:01     打赏
谢谢分享。
2013-11-03 18:21:09     打赏
内部构造还是很复杂的,不愿研究了,知道怎么用就OK了
2013-11-03 21:44:42     打赏
运放初级一般不是差分么?
2013-11-04 08:58:40     打赏
希望有帮助
2013-11-04 08:58:52     打赏
呵呵
2013-11-04 08:59:08     打赏
7楼
是的
2013-11-04 12:40:18     打赏
8楼
前面的兄弟指的这里
另外现在比较器push-pull输出的也很常见啦
2013-11-04 12:48:55     打赏
9楼
这样啊 ,明白了
共9条 1/1 1 跳转至
