上图。
笔记本正面,在2011年还算轻薄的了,13寸的。
翻开屏幕。
底面。
打开内存盖板。
这个笔记本换硬盘都要整个拆开的,唉...轻薄...
笔记本散热风扇。台达产品。
拆下来了。
另一面,5V 0.36A
西数500G硬盘,下次拆开要换成日立7200转的。
下面的一块小板是负责无线网卡和硬盘的连接。
小板也拆下来了。反光了。
这个清楚一点。
背面。
反过来,看到无线网卡了,还有一颗BIOS电池,这种设计比较好,比那种电池上点焊接线的强多了!
无线网卡特写。
屏幕排线。
断开屏幕排线。
所有螺丝都取掉后,主板可以拿下来了。
给它一个特写吧。
内存,2*2=4G
供电...
北桥芯片,照片拍糊了,不好意思。
底下是CPU,看到这里就知道CPU是焊接在主板上的了,拆到这里就没必要再往下拆了。准备收了。
供电电感。
这个笔记本是有独立显卡的,无奈XP系统下只能用集显,这四片是显存。
另外一面也有四颗显存。
主板上的接口。
另一边的接口。
好了,收工,看到不能换CPU真失望啊!之前给同事修一台惠普DM4也是这样的,CPU焊接在主板上...
