随着USB充电技术的普及,以USB为输出接口的小型充电器也越来越受到人们的喜爱. 而我,自然也不会放过赚钱的机会. 君子爱财,取之有道. 赚钱之余,我也会尽可能地寻觅质量稍好的产品推荐给客户. 当地批发商的充电器大概是3元一个,,是很普遍的以13001单开关管的最简电路, 没有过流保护,没有输出电压采样,加上简易到极致的作工,自然不能被我所认可,更不敢向客户兜售. 于是,经常在TB找价格好质量也要尚可的宝贝, 找到了它. ![]() 看说明图片,做工中规中矩.似乎不错. ![]() 4个4007全波整流,电容标签虽然藏在了后面,不过看个头,像是个400V/10UF的. 拍下后几天,到货. ![]() 盒子还是很精美的(相对于此价格). 不过广告很山寨,智能USB通用型充电器,, 微电脑自动识别极性,,,难道还有USB电源极性不相同的? 公模外壳,很常见... ![]() 开拆....用十字起很轻易地把它拆下. ![]() 拆出印刷电路板. ![]() 咦,怎么和商家宣传的图片不一致啊,,,元件很少,,,难道是为了壳内好散热? ![]() ^ 看这个开关变压器,,怎么看都像旧的... ![]() 背面也没有贴片元件. |
竟然发现 变压器焊接处有连线,,挑了.
13003,国产的,没看到牌子,,,
817光藕,,,.....
" 智能充电器 " 的关键,,高压小电容,,,最便宜的陶瓷的,唉,为了成本.
翻到背面,,这个光藕怎么短路用了??
新技术?>??当然不是,,只能证明这个光藕是个花瓶,而且是假的..
从上可知,此充电器是经过厂家严重缩水的版本.
这是我在网上搜到的一张图纸.
全波整流改为了半波,
高压滤波电容仅为2.2UF,此电容过小会严重影响输出性能.
没有输入保险(一般采用一个数欧的电阻代替),但在背面看到一段5MM左右的宽曲走线,似乎是想以此来代替保险.
开关管采用国产,性能质量难以保障.
假冒的光藕,,从变压器抽头处采样的电压,电压输出会很不稳定.
初极线圈省掉了保护电路(R9/C13/D27),长期使用必烧13003.
电容采用廉价陶瓷电容...
值得欣慰的是,过流保护j电路没有省掉...
来测试一下.
输出空载电压, 5.58V,,,稍高了,,,10%...
国产充电器USB输出电压普遍偏高,目的是,防止大电流充电时,由于线阻导致负载电压低于5V...
上电子负载看看..由于要求不高,没有采用四线测量法了.
而且测量线够粗..
输出电压.也是5.58V左右.
上200ma,电压变为5.68V,,,没有光藕的后果.
400ma,升到5.8V,,,汗.
500ma,,掉到4.43V,,超载了....
600ma ,输出保护了.
