第二步:将需要改装的鼠标拆开,看里面是否能放下接收线圈和电池,这里选用的是Qi标准接收线圈,和250mA的锂聚合物电池,另外还
要准备一小块锂电池充电管理电路板,如果可以放下以上配件,就继续改装,如果放不下,可千万不要勉强哦!!
第三步:改装正式开始,将拆开的鼠标上盖用开孔器挖个2mm的小孔,做充电状态指示灯用,红圈指示的位置
然后将准备好的蓝色LED灯用热熔胶粘劳在鼠标上盖刚才挖了小孔的位置,注意要粘劳哦,不然会掉下来
第四步:将鼠标下盖放线圈的位置用翦钳翦平,细节地方用美工刀修整一下,然后将接收端线圈用3M胶粘在上面
第五步:将鼠标原来两节7号电池,换成聚合物锂电池,注意体积一定要能放的下外壳啊,当然体积越大,电池容量越大,待机时间也越长,尽量选择大点的电池吧,容量小一点也没关系,毕竟已经是无线充电鼠标了嘛,充电还是很方便的;将电池正负极直接焊到鼠标原来的电池位置上,在将充电管理电路连接到电池两端,最后将接收端的5V输出接入到充电电路的输入端,全部接好后,将鼠标下盖放到充电板上,注意发射接收线圈中心要对准,蓝色的充电指示灯亮起,充电已经开始,如果不放心的话再用万用表测试下充电电压和电流吧!
第六步:将所有电路板组件固定好,然后扣上鼠标上盖,打紧下面的螺丝,到此,改装工作就已经完成了。来张正面图看看吧
再来张背面图
打开电池盖,给大家把线圈看清楚点,Qi标准的接收线圈,可以适用任何Qi充电板的。
