因此我一直想制个低压保护电路,电压低于一定值给予提示,这时方便了可以充电,不方便还能继续用到保护。以前一直用的是tl431和三极管的组合电路,很好用,不过空载耗电有些高。当意外了解到max809这款IC时,我知道机会来了。
制作过程不必说了,因为这玩意实在太简单了,简单到一目了然,一张图就搞定了。我用的809T,提示电压3V。3V以上,led不亮,只有uA级别耗电,3V以下,led亮。led接正极脚和reset脚,连限流都不需要,芯片自动限流20mA,太合适了。
目前这玩意儿用在电阻性的负载上非常好用,有个问题就是用在剃须刀上不大好,电流失控,发热很大,对于电器知识,我是小白中的小白,具体原因也不知道,只能猜测是电机的干扰,也不知对不对,希望明白的高人给予指点。
