很多情况下OTG提供的电源电流很小,有的只有几个毫安,不能满足外接设备的供电要求,这种情况下就必须外接电源。
外接电源以后,相当于两个电源并联,会有什么副作用呢?
在论坛看到有的网友采用了断开otg电源,只用外接电源供电。这样可以避免对手机的损害,但比较麻烦,有这必要吗?
单纯从两个电源并联来说,如果电压相同,完全没有任何问题。但这都是理想状态,实际上做不到。一般usb口的供电电压在5.0-5.5伏之间就算很正常了。
两个电压不同的电源并联,就会导致高电压的电源给低电压的电源灌入电流,也就是充电。OTG也会发生这种情况吗?
为了解决上述疑问,网上搜了很久,也没找到明确的答案。
我们先来了解一下OTG输出电源的原理,找到了一个专用OTG芯片的资料。
这里的VBUS就是OTG输出电源
这是它的典型应用电路
可以看出VBUS是CHARGE PUMP电路形成的,这两个英文单词的意思是电荷泵。
电荷泵典型的电路如图所示
它相当于把电源的直流电压变成交流再倍压整流滤波。
由于有一个整流过程,电流的方向只能是单方向的。因此不会被灌入电流。
外接电源的电压比OTG输出电压略高的情况下是安全的。
如果外接电源电压低,otg要输出电流,但手机的otg电路应该有过流保护,也不会损坏手机。
结论就是:OTG外接电源只要电压不是过高,是不会损坏手机的otg电路的,可以放心直接接5-6v的usb,不需要断开otg的供电回路。
把小米3的otg接到小米1上,小米1显示正在充电。看来米三的输出电流还是不算太小的。小米三接上鼠标玩打飞机没问题,接上usb键盘也能正常工作。接移动硬盘可以外接移动电源,也可以接手机充电器。经试验,5.05v-5.5v都能正常工作。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
