温度降感觉没降多少就是升温速度比以前慢多了,就想再加个散热底座,一个散热底座也不便宜啊没钱买就打算自己做一个算了,找了个以前服务器的12V供电12CM暴力风扇滚珠轴承,比一般的12CM风扇功率大点,用USB5V供电转速度也挺快。加了个金属网罩一可以防止东西吸进去,又可以垫起风扇让空气进入。最后感觉温度降的也不是蛮多,但是有热风吹出来,CPU风扇转的更少了。
一次机会得到一个笔记本蓝牙模块,ACER3270我拆过多次,无线开关旁边有个蓝牙开关,网上找不到蓝牙的安装位置,看主板上只有两个空插头位,一个在屏轴和开机开关旁边4针,量了下其中有有个3.3V和一个地线针,应该是接摄像头的位置。另外在MODEM卡旁边有个6针的插座,心想蓝牙估计就是装在这里。测量下只有第二根针是地线,其它针全没电,后来才发现只有刚开机哪会第一针脚有3.3V电压但是会很快消失。然后在网上搜了很久也找不到6针蓝牙的针脚定义,但是8针蓝牙却非常好找。对比了下感觉顺序应该是一样,就是把8针蓝牙空着的2脚去掉就是6针蓝牙接口定义。就试了下的确是如此。下面是8针蓝牙和6针蓝牙针脚定义。
8针蓝牙针脚定义:1脚3.3V,2脚地线,3脚USB D+,4脚USB D-,5和6脚空位,7脚链接指示,8脚设备侦测(这脚蓝牙模块上和地线想通)
6针蓝牙针脚定义:1脚3.3V,2脚地线,3脚USB D+,4脚USB D-,5脚链接指示,6脚设备侦测(这脚蓝牙模块上和地线想通)
如果想改成USB蓝牙只用接前面4个针就行了,但是需要一个从5V降到3.3V的降压管,可以用2个IN4007二极管或者1117 3.3V芯片都行。
风扇的宽度刚好和壳子一样
用502把两个瓶盖粘起来做垫脚,要多粘几次加固不然会断开,然后用双面胶粘在笔记本上,上面还加了3M软胶垫加高没拍上
以前做的元件盒,把电阻分类,10欧以下一格,100以下-10欧一格,以些类推
不过现在笔记本又出新问题了,把暴风影音音量开到200%把哈喇搞坏了,又得抽空拆开,不知道把手机的外放喇叭装上去行不行。
