众所周知,石英晶振不起振的原因有好几种,有晶振本身的原因,也有一些外在的原因。
松季电子介绍石英晶振本身的原因一半是在它压封是的时候没有将其压封好,使得晶振本身的密封性不好,导致漏气、停振。而在晶振运输过程中发生碰撞导致它内部芯片损坏或者是在它检漏过程中发生砰壳等现象导致石英晶体振荡器停止、不起振,这些就是所谓的外在原因。
当然晶振损坏导致晶体没用这只是在晶振已经报废的请况下不起振的原因,而在晶振没有受到损坏能正常使用的状况下不起振又是什么原因呢?更多的还是采购商方面工程设计PCBA板和焊接时产的原因。像工程师在石英晶振设计方面最常见的问题有两点:
1、晶振温度漂移。
当石英晶振在生产过程中产生温漂的时候可以使用温补晶振来替换尝试一下,而且产品的品质和温度稳定度也比普通晶振要好。我们常用的晶振负载电容有6pF、8pF、10pF、12pF、12.5pF等等,它的负载电容应按照该款晶振的频率来调节负载电容。
2、晶振电容匹配不正确。
如果频率比较高,那么所匹配的电容也不能太小,不然电容太小的话信号过电容时损耗过大会达不到晶振起振的要求。一般外接电容是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容,一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍,这样并联起来就接近负载电容了。
